turbo vervangen/egr vervangen / luchtmassa vervangen /turbo druk sensor vervangen/ onbekende fout 180c69
blijft bij opel zeggen ze dat het in de kabelboom zit weet iemand iets ik heb de hele kabelboom naargekeken ook bij de ecu weet het even niet meer ze hebben met een boot met aanhanger gereden stekker van de trailer is in het water geweest terwijl hij aangesloten was op de auto opde terugweg begon het probleem de delen die ik vervangen heb was een week terug toen was alles oke dus naar het rijden met de boot staat hij weer gezellig in onze werkplaats met dit probleem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
