Heren,
Een klant van mij rijdt in een Opel Vivaro 1.9 DTI 74 kw.
Vandaag reed hij bij zijn huis weg en nog geen 500 meter verder afgeslagen en niet meer aan de loop te krijgen. Ik heb hem afgesleept en uitgelezen, er waren 2 storingen aanwezig:
Gaspedaal sensor
en de beruchte P0190, raildruk vreemd signaal.
Nu hebben we met de Bosch tester de meetwaarden uitgelezen als de motor loopt op remmreiniger, dan meten we een raildruk van 100 KPA. Ik weet niet of dit voldoende is, ben geen opel kenner. Wat me wel opviel is dat de raildruksensor verschillende waarden afgeeft, zo zag ik bij niet draaiende motor 28 kpa, 18 kpa en dat wisselde steeds wat. Dit lijkt mij niet correct.
Misschien kan iemand mij aan de schema's helpen van deze motor zodat ik de kabelboom door kan meten, ik weet nl. dat deze wel regelmatig defect gaan. Pomp of sensor defect lijkt me haast niet, want de sensor geeft wel een waarde af maar signaal lijkt soms weg te vallen.
Iemand die hier eerder problemen mee gehad heeft? Tips?? Zijn welkom! (Y)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
rubber ring van het drukregel ventiel.
krijgt de pomp wel gasolie of heb deze geen opvoerpomp.
de aanvoerleiding vanaf filter naar pomp wil wel eens scheuren en dan zuigt de pomp lucht aan.
succes
