Opel Vivaro 2007: Vivaro wil af en toe niet starten
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2500
Ik heb sinds kort problemen met mijn Viaro 2.5 Tec shift van 2007, 76.000 km
Het kreng wil af en toe niet starten. Geen startmotor, geen klik, helemaal niks
Als ik de bus van het slot haalt en je doet de deur open, dan hoor je een hoog geluidje. Tijdens dit geluidje wordt de bus start klaar gemaakt, Olie op druk enz. ( heb ik gehoord van de dealer)
Dit geluid hoor je telkens als je de bus van het slot haalt en de deur open doet.
Sinds kort merk ik dat als ik dit geluidje niet hoor de bus niet wil starten. Het lijkt of alles goed is, alle controle lampjes doen het goed enz Je kunt ook de sleutel omdraaien in het contact slot, echter gebeurd er helemaal niks. Geen geluid of een klik.
Deze storing kwam gelukkig voor toen ik bij de garage was, deze heeft de auto uitgelezen zonder resultaat.
Na verloop van tijd doet de bus het weer, en kan ik weer starten. Ik heb ook wel eens gemerkt, dat als ik de bus tientallen keren op slot zet en weer open doe met de afstandsbediening het start probleem is opgelost. Echter komt het probleem later wel weer terug.
Kent iemand dit probleem ?
Alvast bedankt
prodigy107
Waarschijnlijk is de chip in de sleutel op zijn einde en maakt deze geen communicatie met de auto.
Probeer het eens een paar weken met je reservesleutel en kijk of het probleem dan ook nog voorkomt.
[quote=nijhuis115]Waarschijnlijk is de chip in de sleutel op zijn einde en maakt deze geen communicatie met de auto.
Probeer het eens een paar weken met je reservesleutel en kijk of het probleem dan ook nog voorkomt.[/quote]
Goed idee, zal gelijk de reseversleutel opzoeken,
Heb as maandag een afspraak met de dealer, ze gaan een aantal lampjes inbouwen zodat ze kunnen zien welke er niet branden zodra het probleem zich weer voordoen. Volgens hun ligt het ergens in de electronica.
Ik hou je op de hoogte
prodigy107 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
