Opel astra G x17dtl: vloeistof stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2000
hallo
wat moet hier eigenlijk in? iemand vertelde mij ATF-olie, klopt dit?
Driek
driek
580 km
driek.. ATF, staat voor automatic,transmissie,fluid,( automaatbakken )
het zou kunnen.......? vraag dat even na.. want de keringen in het stuurhuis en de pomp, vinden het niet zo fijn...!! als dat mis gaat dan ben je helemaal ver van huis..... even kijken. driek,
nee dat is niet goed er moet speciale in (groene) bij de dealer verkrijgbaar. dus GEEN atf. basje
basje 3.080 km Reageer
geen atf!!!!!!! er gaat speciale olie in. te verkrijgen bij de dealer. anders gaat inderdaad je stuurhuis er aan.
Opeltje 41.975 km Reageer
bedankt, ik vertrouwde het al niet
driek
driek Topicstarter 580 km Reageer
o ja? Heb een vivaro uit 2003 waar ik een aantal lekages mee gahad heb aan de stuurbekrachtiging. Bij de garage goten ze er steeds (rode) ATF bij. Heb ik zelfs al een keer gevraagd.
ehhhhhhh, een vivaro is toch iets anders dan een astra lijkt me...
stuurbekrachtiging is toch stuurbekrachtiging?
Niet dus, de ene auto is de andere niet!
Averdonk 10.750 km Reageer
stuurbekrachtiging is toch stuurbekrachtiging?...ehhh niet dus.
hetzelfde geld toch voor de motoren..elke motor kan weer andere olie nodig hebben...en ook bij remvloeistof ed werkt dit zo....
dus goed uitkijken wat je er in gooit..
ik kan me voorstellen dat fabrikanten een keuze moeten maken op basis van smerende kwaliteiten, afdichtende eigenschappen of samendrukbaarheid van de vloeistof/olie. De ene pomp zal de andere niet zijn, ik ken ze niet van binnen en dat wilde ik ook houden zo! Het goeie spul erin voorkomt dit.
driek
voor alle zekerheid :volgens het boekje ,
oliekwaliteit cat. nr. 1940692 ( 90350341)
vulhoeveelheid +/- 1 Ltr.
En......volgens het boekje is dat dezelfde olie als voor de automatische transmissie (!) Dexron II oftewel Opel 90350341 .
Vraag voor de zekerheid even aan een Opel dealer.
Hans.
onderdeel nummer olie is 90 544 116 bij een astra g met electroniche bekrachtiging.
