Opel opel astra station 1.6: vocht in de auto bij het aan zetten van de blower. (verwarming)
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
als ik mijn auto aan zet en de verwarming (Blower) gaat aan dan beslaan al mijn ramen in een keer met vocht dit kan ik alleen maar oplossen door de airco aan te zetten, ook al laat ik de auto een half uur aan met de verwarming op 4 en op de warmste stand zet, het vocht blijft steeds weer komen. het probleem is het hele jaar door.
storm1
355 km
zijn je matten niet nat binnen in de auto ?
Stefan
stefan84
86.660 km
Nee helaas niet, het zit echt in het aanzetten van de verwarming, dan beslaan alle ramen en krijg het vocht niet meer weg zonder airco.
storm1Topicstarter
355 km
hoi ik had het zelfde probleem mijn recirculatieklep bleef dicht dus er kwam geen buitenlucht meer in de auto ja en dan beslaat alles heb het dashboardkastje gedemonteerd 6 torx schroefjes dan zie je de aanjager zitten dan moet je op het recirculatieknopje drukken en kijken of de klep beweegt zo niet is het motortje stuk.
suc6
bolle1366
710 km
Ik ga direkt kijken ,bedankt voor de tip. Als het gelukt is hoor je het nog.
storm1Topicstarter
355 km
ok is goed als je het motortje wilt demonteren moet je dop 5.5 hebben
bolle1366
710 km
het klepje beweegt niet, als je het knopje indrukt moet er dan ook een relais in schakelen want dat hoor ik niet???? ( en wel bij de andere knoppen)
storm1Topicstarter
355 km
maar ik denk wel dat dit het vocht probleem is.
storm1Topicstarter
355 km
Bedankt voor het oplossen van het probleem. motortje doet het niet goed, ik ga hem vervangen.
storm1Topicstarter
355 km
graag gedaan
bolle1366
710 km
EVen opletten, als de ventilatorstand op enkel voorruit staat dan schakelt de klep ook niet, hij hoort dan automatisch op buitenlucht te staan.
pe3hmp
6.370 km
Het is wel vreemd want als je het knopje indrukt gaat het lampje branden en de klep dicht dit moet volgens mij anders om zijn, maar goed ik heb hem uit geschakeld en het vocht probleem is opgelost. (stekker uit het motortje getrokken)
storm1Topicstarter
355 km
zie ook topic https://problemcar.nl/topic/opel/recircu...
nieuw te krijgen bij bosch, nummer van bosch staat op het klepje kost plm euro25 (motortje wat hevel bedient)
te koop bij de goede auto onderdelen zaken gr sjaak
kabel
970 km
Ik moet die van mij ook nog steeds eens vervangen :-)
pe3hmp
6.370 km
Hoi nog bedankt voor het oplossen van mijn probleem ik heb gewoon de stekker uit het motortje gehaald.
Want ik heb een jaar met dit probleem rond gereden en wou de auto al weg doen.
groetjes Sjack.
storm1Topicstarter
355 km
Ai, het is maar goed dat je hier op het forum gekeken hebt dan.
mark
pe3hmp
6.370 km
