Opel Astra: vocht in koplamp
Bouwjaar: 1998
Na een regenbui of autowasbeurt komt er condens in m'n rechter koplamp. Kent iemand dit probleem en weet hij waar dat vocht de koplamp binnen komt zodat ik er iets aan kan doen gaarne een berichtje. Het valt me op dat er meer Astra's met vocht in de koplamp rondrijden dus wellicht is het een vaker voorkomend probleem. Suggestie's? Laat het even weten. Bedankt! Ger
wageral
2.995 km
al 23 jaar lid
demonteer alle lampfittingen eens en kijk eens of de afdicht rubbers op deze fittingen nog goed zijn.
Opeltje 41.975 km Reageer
koplamp vervangen is de enie oplossing
opc8275 15.575 km Reageer
Ik neem toch aan dat dit een grapje is?? Ik ben misschien wat eigenwijs maar het lijkt mij dat er ergens een beetje vocht binnenkomt en dat moet toch af te dichten zijn?? Mocht je het serieus menen wat kost een koplamp en is het moeilijk de oude uit en de nieuwe in te bouwen? Alvast bedankt, Ger
wageral Topicstarter 2.995 km Reageer
Natuurlijk moet je m waterdicht kunnen krijgen, behalve als het glas gebarsten is - maar dat is niet het geval begrijp ik.
de koplamp moet vervangen worden voor 100 procent resultaat . Het glas kan je niet demonteren , je kan enkel langs buiten proberen afdichten . er bestaan nieuwe verbeterde koplampen met nieuwe dichtingen .
Succes
Heeft iemand ervaring met het uitbouwen van de koplamp? Ik heb de 2 schroefjes bovenop losgedraaid maar krijg hem er met geen mogelijkheid uit. Het lijkt wel of de bumper eraf gehaald moet worden om hem eruit te krijgen of vergis ik me? Verder nog iemand met een idee waar het vocht naar binnen gaat?? Groet, Ger
ieder een die problemen met een opel astra of opel nederland. heeft ga dan naar www.trosradar.nl dit geld ook voor een veel voor komend probleem lekke koplampen en door gebrande dasboardverlichting. en nog veel meer.opel astra
Beste Ger,
waarom vervang je de lampen, het kan toch geen kwaad??
Ik had een astra met hetzelfde probleem mijn Opel dealer zij dat het geen kwaad kon en heeft de auto ook twee keer zo gekeurt.
Ja ik vind het nog steeds onzin dat vervangen de enige oplossing zou zijn.
Opeltje gaf een belangrijke tip,heb je die al bekeken?
En ik heb het zelf eens gehad met de koplamp van een BX - netjes de randen dichtgekit en probleem weg.
Groeten, Ronald.
En heb je de lampen droog gekregen?
Groeten, Ronald.
Nou, ik heb alle lampen gedemonteerd en er vervolgens weer ingezet en alle rubbers goed nagekeken en vastgedrukt en tot nu toe blijft het goed. Maar ik heb het nog niet kunnen testen omdat ik de auto nog niet heb afgespoten en het nog nauwelijks heeft geregend. Ger.
