hallo mensen, even een vraagje ik heb met een btje te veel haast en te weinig denken mijn bougie kabels eruit getrokken omdat deze vervangen werden, nu heb ik niet op de volgorde gelet, de cilinders van links naar rechts zijn 4-3-2-1 weet iemand de volgorde van de kabels op de verdeelkap? is dit van boven naar onder 1-3-4-2? alvast bedankt mvg wesley
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
Haal de eerste bougie uit de cilinder en bepaal met een schroevendraaier of de zuiger op het bdp staat dit door middel van een sleutel op de krukas poulie te draaien.
Staat de zuiger boven in dus bdp haal de verdeler kap eraf en kijk naar de stand van de rotor dit is de eerste cilinder.
kijk nu welke kant de rotor draait en bepaal de rest van de volgorde dus 1 3 4 2
vergeet niet in de tussentijd de schroevendraaier eruit te halen en de bougie terug te plaatsen.
