Opel Vectra: vonkt niet
Bouwjaar: 1994
beste lezers ik heb een opel vectra van 94 met een c16nz motor deze vonkt niet nu heb ik zelf al de bobine vernieuwd ontstekingsmoduul vernieuwd pick up spoel vernieuwd en verdeler en rotor en kabels vernieuwd maar hij vonkt nog steeds niet wie kan me verder helpen
hossie
655 km
distributie riem geknapt?
Opeltje 41.975 km Reageer
Nee distributieriem is oke zou het ook aan de ECU kunnen liggen??
hossie Topicstarter 655 km Reageer
Krijgt de ECU wel spanning?,Kijk ook even naar de massa aansluitingen,vooral die aan de cilinderkop zitten.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
draait de rotor wel? ( nokje verdeler afgbroken)
ik heb een aantal metingen gedaan de ECU krijgt wel een puls van de ontsteking maar geeft geen puls terug is de ECU dan defect?? en de plus en min aansluitingen van de ecu zijn oke
bedrading op onstekingsmodule niet gaar?
Opeltje bedankt voor de reacties maar ik denk niet dat jij mij verder kan helpen als ik naar je antwoorden kijk je gokt maar wat en je leest niet goed wat ik schrijf
Nino,
Als er een signaal in gaat,maar er niets uitkomt,en jij zeker weet dat je op de juiste aansluitingen hebt gemeten is de ECU kapot.
Wat je nog zou kunnen proberen is kijken of deze niet vol met water zit,dat gebeurt ook regelmatig.
Hans
hans bedankt voor je reactie ik weet zeker dat ik op de juiste punten heb gemeten heb het met behulp van een schema gedaan.ik ben nu naar een goede ECU opoek en hoop dat het probleem dan opgelost is
