Opel Vectra: tiken&temperatuur
Bouwjaar: 1996
Ik heb last met mijn vectra 1.6i dat als de motor koud is er iets tikt in het blok,(dit duurt ongeveer een minuut of 5.Nu zegt de garage dat dit een lekke klepstoter is,of een vuile.Is hier wat aan te doen me kleppenreiniger via olie of brandstof?
Volgende probleem is dat mijn temperatuurmeter heel lang in het blauw gedeelte blijft staan,met de kachel aan komt ie er zelfs bijna niet meer uit en als de meter dan naar de 60 oploopt en ik zet de kachel weer aan dan zakt de meter weer helemaal terug en blijft dan iets boven het blauwe gedeelte staan.Wat kan dit zijn? Thermostaat,zo ja waar zit die dan?
waantjer
295 km
Klepstoters vervuilen meestal door kleine afstanden en doordat de motor niet goed op temperatuur komt.
Volgens mij zit de thermostaat achter het distributie-deksel.
Je kunt het beste een reiniger door de olie doen,
bv. Motorflush van Forte
Halfuurtje laten lopen, olie en filter vervangen.
(10W40 halfsynthetisch)
Gras 1.600 km Reageer
Dat van die kleine afstanden klopt want het is de wagen van het vrouwtje,bedankt voor de tip,ga het zometeen proberen.Grtjes Erwin
waantjer Topicstarter 295 km Reageer
