Opel Vectra: Luidsprekers
Bouwjaar: 1993
IK HEB MISSCHIEN EEN HELE DOMME VRAAG MAAR IS ER EENVOUDIGE MANIER OM DE LUIDSPREKERS IN DE DEUREN UIT TE BOUWEN EN TE VERVANGEN DOOR ANDERE. IK BEN AL ANDERHALF UUR AAN HET KLOTEN EN AANGEZIEN IK DEZE AUTO NET HEB, WEET IK DUS NIETS VAN DEZE AUTO.
MISSCHIEN OOK HANDIG: HOE KRIJG IK HET HENDELTJE VAN HET RAAM LOS?
Michellammers
110 km
Het handeltje van het raam zit vast met een veertje in de vorm van het "omega" teken.Druk de plastic ring met de bekleding naar binnen , zodat je tussen de plastic ring en het handeltje kan komen.
Trek het veertje er af en de handel is los.(met een stukje ijzerdraad met daaraan een haakje).
De bekleding maak je los door langs de randen van de bekleding met een brede schroevendraaier de bekleding van de deur af te drukken.Doe dit voorzichtig,anders breken de plastic clips.
succes,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Voor het veertje is ook een speciale tang als het niet lukt om hem los te krijgen... misschien dat het dan daardoor wel lukt...
Suc6
MartijnGR 5.620 km Reageer
Bedankt!
is het echt nodig om de hele portier te demonteren om een luidspreker te vervangen?
Michellammers Topicstarter 110 km Reageer
Ja,de portierbekleding moet er af ,anders kan je de schroeven van de luidsprekers niet losdraaien.
Hans.
jep ik had hetzelfde bij mijn vectra daar moest ook de hele bekleding eraf.
