Opel Corsa: Voorruitontwaseming
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z14XEP
Ik heb een Corsa C met climatronic.
Deze maakte al een tijdje een ratelend/tikkend geluid met piepjes bij het dashboardkastje.
(ook na het uitzetten vd auto)
Dit geluid is een stuk minder geworden.
Maar nu het kouder wordt en de ramen vaker beslaan, valt het mij op dat er weinig lucht op de voorruit komt.
Ook als ik het knopje indruk dat alles op de voorruit gaat gebeurt er niet veel.
Eerder ging hij dan keihard blazen zodat je de radio bijna niet meer hoorde en niks meer kon vertellen.
Dat doet hij nu niet meer. Je hoort wel nog iets bewegen in het dashboard als ik het knopje van de voorruitontwaseming indruk.
En er komt nog een luchtstroompje uit, maar dat is niet veel.
Tevens maakt het geen verschil als ik de recirculatieknop indruk. Hij gaat niet harder of zachter blazen maar blijft hetzelfde.
Handmatig werken wel alle standen, maar alleen op de voorruit krijg ik geen druk.
Heeft iemand ervaring hiermee?
Alvast bedankt...
GM80
230 km
Ik had het zelfde probleem. Climatronic benodigde kalibratie. Deed dat met mijn tester. Een ander probleem kan vuil luchtfilter zijn.
