Opel Astra: Vraag snelheidssignaal
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: x16xel
Ik heb een vraag omtrent het installeren van een cruisecontrol, is er een snelheidsignaal aanwezig bij mijn auto?
Ik denk ik stel de vraag nu maar even, dat is beter dan een verkeerde cruisecontrol te kopen en je dashboard uit elkaar te hebben en er dan achter te komen.
Mvg,
Alex
schoffelmeer
425 km
Ja, er is een snelheidssignaal. Aanwezig op pen 27 van de motor-ecu.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Ja, er is een snelheidssignaal. Aanwezig op pen 27 van de motor-ecu.[/quote]
Bedankt voor je snelle reactie.
Is er ook een draad die al in mijn dashboard aanwezig is of moet ik echt een nieuwe draad van de ECU naar het dashboard trekken?
schoffelmeer Topicstarter 425 km Reageer
Kan ik niet op het schema zien. Beetje puzzelen. Sensor zit ergens op de bak, daar kun je ook bij komen.
Je kan eens op de bak kijken naar een Bruin / Blauwe kabel..
Een nieuwe draad trekken zal niet nodig zijn..
Bedankt, dan zal ik de benodigde onderdelen aanschaffen en een zaterdag aan de klus gaan.
In de (originele)stekkeraansluiting voor de radio zit ook een signaaldraad.
Zie daarvoor: http://members.home.nl/opeltje/
moderator 32.365 km Reageer
Inderdaad. Tellersignaal komt overigens niet vanaf versnellingsbak!!
Deze word gemaakt in de tellerunit achter de snelgeids meter.
deze komt vanaf de blauw rode draad op tellerstekker radiostekker en Scherm stekker..
Willem
