Opel Astra: Kachel blijft koud
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 74 kw
Kachel blijft koud,het is een auto met airco de klep achter op het kachel huis werkt niet,ik kan er bij om op te tikken maar de klep blijft gesloten,geeft wel een ratelend geluid in de warme stand.
Mijn vraag is,om de klep te vervangen moet daar heel het dachboard voor uit?
leo saab
7.710 km
al 23 jaar lid
zit rechts van de middenconsole bij de passagiers voeten ruimte (linkervoet)achter de afdekking een stekkertje dit lostrekken en dan is het geratel weg, weet niet meer of de kachel dan warm of koud blaast.
pedee 880 km Reageer
hallo!
probeer de verwarming op warm te zetten en dan de stekker los trekken.
als het niet lukt kan je het beste het stukje vervangen.
je kan nu het stuk bestellen zonder het klepje alleen de 2 buisjes van de aanvoer en retour. dus zonder motor.
de stekker kan je dan gewoon los laten hangen.
groetjes en succes!
GBW 1.080 km Reageer
het dashboard hoeft er niet voor uit, alleen het middenconsole demonteren
en de bak aan de onderzijde van de kachelradiateur.
JGG 360 km Reageer
Beste Profs bedankt voor de vele info ,ik krijg de kachel niet meer warm dus heb ik de buisjes nu besteld.
Groet Leo
leo saab Topicstarter 7.710 km Reageer
