Opel Vectra: vraagje TID/MID
Bouwjaar: 1998
Mijn TID is kapoet, pixels repareren is me tot nu toe niet gelukt. Ik heb nog een nieuw display met gele stekker, is alleen formaatje MID. Weet iemand of ik hier iets mee kan?
Bedankt!
vegadesigns
2.665 km
al 23 jaar lid
nee, pixeldisplay is anders.
Opeltje 41.975 km Reageer
Wat is het verschil precies, weet jij dat? En welke uitvoering of auto deze dan wel in thuis hoort??
Deze geeft 'program' aan als ik m aansluit.
Bedankt voor je expertise!
vegadesigns Topicstarter 2.665 km Reageer
oh.......je het het gehele display gemonteerd. dan even naar de dealer toe om hem te laten programeren.
euh.. ja, sorry, was niet volledig. Werkt ie dan wel normaal? en kost dat ongeveer?
Sorry again, je weet nu eenmaal veel! ;) Bedankt Opeltje
geeft niets. wat het programeren betreft..hangt van de dealer af..de een doet het voor niets..de ander vraagt????
Maar dan moet ie toch gewoon werken, neem ik aan. Het display zal dan hetzelfde aangeven. Is dit dan het nieuwere type ofzo?
het is waarschijnlijk een nieuw display. die geven bij de eerste instalatie altijd program aan. aleen is een mid wat anders dan een tid. dus een aantal functies die je nu extra zou moeten hebben gaan niet werken. wel de tijd, radio, temperatuur en datum.
Het is een nieuwe ja. Mid heeft dan toch altijd een grijze stekker? Tijd datum en radio is voldoende, deze zou goed zijn nl. vanwege de gele stekker, heb verder niet gelet op het formaat display
stekkerkleur weet ik niet zo. gewoon laten programeren. en dan werkt de boel.
Bedankt weer jongen, als we jou toch niet hadden!!
ze hebben geprobeerd hem te programmeren, maar kregen 'geen contact' met het display. De rest wel. Schijnbaar het verkeerde display toch. Toch is het vreemd, iemand die dit weet; ik hád een tid met de helft (bovenkant) display, 26-pins gele stekker. De MID is met grijze stekker en/of gele stekker+kleine zwarte te leveren. Het display wat ik NU heb is wel een volledig display, echter ook met de 'normale' 26-pins GELE stekker en geen overige aansluitingen.
