Opel Corsa: Vreemd gevoel met sturen
Bouwjaar: 2002
Als ik met mijn Corsa een flauwe bocht naar rechts maak voelt het eg vreemd aan, net of het stuur ergens achter blijft hangen. Het is altijd alleen in een bocht naar rechts net of de stuurbekrachtiging hapert. Dealer heeft gekeken, maar weet ook niet waar het aan ligt, mede omdat het maar af en toe is en niet in elke bocht. Ze dachten aan de uitlijning en raden mij aan de auto uit te lijnen. Ik kan mij dit niet voorstellen omdat het niet altijd is. Heeft iemand een idee wat dit probleem kan zijn voordat ik van alles laat vervangen.
mhbruijn
1.505 km
Misschien Stuur of fuseekogel versleten/Beschadigd.
Gr. Willem
Hoi Michael,
Ik heb ooit zoiets gehad. Ook af en toe en naar 1 kant in het begin. Een tijd verder naar 2 kanten. Bij een oude carina2. Bij mij was het de plunjer van de stuurbekrachtegingspomp. Deze bleef af en toe hangen. Na vervanging door een 2e hands pomp heb ik de oude uit elkaar gehaald. De plunjer had scherpe randjes gekregen. Je kunt vragen of dit bij jouw auto ook het geval zou kunnen zijn. Indien wel kun je ofwel deze vervangen of de randen opschuren met heel fijn schuurpapier. 2000-4000 korrelgrootte en/of polijsten. Vraag maar wat ze ervan vinden.
Michiel
hier zit een electroniche versie op.
Opeltje 41.975 km Reageer
Ik ben toch maar even bij de dealer geweest en stuurbekrachtiging valt af en toe weg bij naar rechts sturen. Volgende week moet hij naar de dealer om exact te kijken wat het probleem is.
mhbruijn Topicstarter 1.505 km Reageer
De stuurbekrachtigingspomp is kapot. Dit blijkt niet echt vaak voor te komen. Het is een vrij dure grap, maar gelukkig gaat de dealer het nog onder de garantie oplossen.
Bedankt voor jullie reacties!
Ik heb momenteel een soortgelijk probleem. Enige verschil met jou verhaal is dat bij mijn corsa uit 2002 er een klopgeluid uit de buurt van het stuurhuis komt. Kan het zijn dat de pomp ook in die buurt zit? De stuurkogels en kruiskoppelingen mankeren, zover ik kan zien, niets.
