Daar ben ik weer.
Mijn motor heeft na revise problemen met warm worden en kachel verwarming.
Heb 2 keer thermostaat vervangen, systeem lijkt niet goed te ontluchten. Kachel radiator door geblazen, is gewoon open.
Het gekke is ook, motor word volgens temperatuur meter vrij snel warm(niet op juist temperatuur) en valt dan weer terug. Ligt eraan de temperatuur buiten. Vervolgens blijft naar mijn idee de thermostaat open staan en komt de motor heel langzaam tot niet op bedrijfs temperatuur.
Net of de waterpomp geen kracht heeft om de kachel radiateur door te pompen. Het extra slangetje wat rechtstreeks naar het expantie vat gaat, doet ook niks. Maar zodra de thermostaat open gegaan is, koelt ie als een dolle. Zelfs als het 30 graden is, geen problemen met oververhitting. Dus pomp draait wel.
Wij weten niet meer wat er aan de hand is.
Iemand enig idee?
Bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
Tevens kan het geen kwaad om een heel klein gaatje in de thermostaat te boren van 4 mm. Bij het monteren moet dat gaatje op de hoogste plek zitten ivm. lucht.
