Opel Omega: Waar zit de aircopomp
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: X20XEV
Nadat een maand geleden de koppakking + distributieriem etc. vervangen zijn blijkt nu mijn airco niet meer te werken.
De monteur die de werkzaamheden had uitgevoerd wees mij op een los snoertje (welke naar een sensor hoort te lopen) en vroeg "deed jouw airco het nooit?" ehhh jawel totdat de werkzaamheden waren uitgevoerd blijkbaar...
Ik heb het snoertje weer netjes gesoldeerd en in de sensor gestoken echter zonder gewenst resultaat, voorheen merkte ik duidelijk door afname van het aantal toeren (en de herrie) dat de aircopomp aansloeg dit merk ik nu niet meer.
Het lampje van de climatecontrol brandt en alle zekeringen zijn goed. Ik wil nu kijken of de pomp wel aanslaat zodra ik er direct 12V opzet (voor maximaal 10 seconden) maar dan moet ik wel weten waar die pomp zit en nog belangrijker de aansluiting.
Bij voorbaat dank.
Erwin
sx00682
450 km
als je voor de auto staat rechts onder
aan de onderkant zit de stekker
Thanks, moet ik deze test met een draaiende motor doen? Ik neem aan dat de aircopomp ook op de multiriem zit en als de motor uitstaat lijkt het mij niet echt goed om er spanning op te zetten (door de weerstand van de riem kan 'ie doorbranden). Of zie ik nu beren op de weg?
sx00682 Topicstarter 450 km Reageer
weet niet wat voor test je wilt doen maaar je motor
zal moeten draaien anders word je pomp niet aangedreven
voor de rest zal stek moeten reageren da,s de airco man
ga maar ff langs de specialist.
Straks maak je nog meer stuk.
specialist zal het probleem snel ontdekt hebben.
Succes, Pascal
Heb het helemaal gehad met de Omega en heb gisteren dus maar een andere auto gekocht (Chevrolet Cruze 1.8 LT), deze is voorzien van allemaal Opel onderdelen en daar heb ik ondertussen heel wat ervaring mee opgedaan...
Allemaal bedankt voor de (technische) adviezen van de afgelopen jaren.
Erwin
succes met je nieuwe auto
en veel chevy plezier
