Ik heb een probleem met een corsa uit 1991 maar ik weet niet waar de boardcomputer zit. De auto wil niet starten en ik heb de benzinepomp gecontroleerd, de electronica is gecheckt en alles werkt, maar toch bij de injectie spuit er geen benzine, zodat de motor kan draaien. Ik denk dat de fout bij de computer ligt want als ik benzine bij de intake injectie gooi dan loopt de auto wel, maar zodra dit op is slaat hij weer af. Is er iemand die me kan vertellen waar deze zit of andere tips heeft
Krijg je 12 volt achter bij de pomp? Waarschijnlijk niet.
Ofwel relais-fout (of bedrading van het relais) dan wel inderdaad de motor-computer die het relais niet wil aansturen.
Test 1: Leg buitenom vanaf de accu 12 volt naar de brandstofpomp en start de motor. Loopt deze? Zo nee, pomp kapot.
Test 2: Zoek het brandstofrelais en kijk of deze wel stroom krijgt (Poot 30). Zekeringen allemaal heel?
Test 3: Verwijder relais en verbindt poot 30 met poot 87. Krijg je 12 volt achter bij de pomp? Zo nee, bedrading tussen relais en pomp defect.
Test 4: Kontroleer bedrading tussen motor-computer en relais.
Bij de Astra zit de ecu in de voetenruimte van de passagier aan de rechterkant achter de bekleding naast de deurstijl. Corsa weet ik niet zeker.
