Opel Astra: waar zit de schakelaar voor achteruitrij verlichting
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 dth
De achteruitrijd verlichting van de Astra doet het niet meer. Lampjes vervangen (later gecheckt en de oude waren niet stuk) dus ik verdenk de schakelaar.
Wie kan mij vertellen waar deze ergens zit. Volgens mijn schoonvader ergens onder de accu. Klopt dit?
Is er nog een manier van diagnose mogelijk?
Btje
380 km
Controleer eerst eens de zekeringen.
De schakelaar zit op de versnellingsbak, trek de stekker van de schakelaar af, zet hem op contact en verbind de contacten door, als hij dan wel brand, is de schakelaar kapot.
Kun je ook aangeven waar op de bak precies?
Alvast bedankt
Btje Topicstarter 380 km Reageer
ik heb hem op mijn astra g ook nog niet gevonden, dit is bij mij al de tweede die kapot gaat.
pe3hmp 6.370 km Reageer
Heb je al eens gekeken ?
Als het goed is zit er ook een sensor op de bak voor de km teller maar die moet je natuurlijk niet hebben.
Mark,
Je hebt hem zelf ook nog niet gevonden, maar het is al de 2e die kapot gaat ??
ja de eerste keer heb ik hem laten vervangen bij de dealer, nu laat ik het maar even zo tot ik precies weet welke ik moet hebben want ik kon hem niet gevonden krijgen
Schakelaar achteruitrijlicht met afdichtmiddel (groen) insmeren en monteren aanhaalkoppel 20 Nm.
Kabeltrosstekker monteren.
[url=http://img231.imageshack.us/i/schakelaar...][img]http://img231.imageshack.us/img231/8305/...[/img][/url]
bedankt voor de info
