Opel Astra: waar zit stel motor van warme of koude lucht van de kachel
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: z14xep
ik heb een vraag over een astra h met ecc waar de stel motor van warme/koude lucht
zich bevindt heb het probleem dat het niet warm wil worden in de auto
terwijl de kachel slangen wel heet eorden onder de motor kap.
een paar keer draaien aan de warme/koude knop van het paneel in de auto
wil die wel weer eens warme lucht geven
mvr gr gts
gts3856
725 km
al 23 jaar lid
die zit onder het dashbordkastje bij de kleppenstel motottje
beensie 495 km Reageer
gaat daar is kijk
bedankt
mvrgr
gts3856 Topicstarter 725 km Reageer
heb de stelmotor gevonden zat links bij het gaspedaal
toch bedankt voor de info
mvr gr
ik heb de stel motor vern maar de kachel werkt nog steets niet goed.
heb ook temp sensor vern van binnentemperateur maar mocht ook niet helpen
kachel paneel om gewisseld maar dit was het ook niet
staan geen fout codes in het systeem wat wel raar is is dat het bij ongeveer min 5 graden is als het daar boven is werkt het wel goed en als het zo koud is brand het lampje van de auto schakelaar ook niet
mvr gr gts
