na een hoop gezeik met de assie is ie nu bijna goed.
Alleen af en toe wil ie stationair niet normaal lopen op gas.
toerental varieert dan van 500 toeren en bijna afslaan tot 1400 toeren.
Als je m dan gewoon op en neer laat gaan slaat ie op een gegeven moment inderdaad ook af.
Accelereren en rijdend is er niks aan de hand,en op benzine doet ie het helemaal prima.
Vorige week bij kees verhulst in helvoirt geweest,die heeft het verdeelhuis schoongemaakt en de verdamperdrukken afgesteld.
Uitlzen gaf geen foutcodes op de lpg ecu,ook de ecu van de auto zelf gaf niks bijzonders.
Het is een Astra Z18XE uit 2002 met een Koltec/Necam lpg installatie met vg392 verdamper.
Iemand een idee??
** De ECU gaf niks bijzonders aan ** Wat is niks bijzonders ?
