Opel Corsa: waar zit zekeringenkast?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
ik kan de zekeringenkast niet vinden; volgens het instructieboekje moet hij links van de stuurkolom moet zitten (was bij mijn vorige opel corsa wel zo), maar ik kan daar dus niets vinden. Rest van de auto heb ik doorzocht maar helaas ookniets gevonden. Wie kan mij helpen?
groetjes,
toepoel
toepoel
60 km
Is het geen klep onder het dashboard?
Links van het stuur .
Meestal valt hij niet op omdat hij dezelfde kleur heeft als het dashboard.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Onder de motorkap links als je voor de motor staat
groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
klopt...onder een zwarte kap...achter de accu...aan stuurkant
Opeltje 41.975 km Reageer
ik heb opnieuw naast de stuurkolom en ook onder de motorkap gekeken, achter de accu, maar er zit ook niks. Het gaat trouwens om een Opel Corsa Z1.2XE Comfort. Misschien voegt dat nog wat toel
Ik bel morgen maar even met de garage.
groeten, toepoel
toepoel Topicstarter 60 km Reageer
Ben benieuwd
`T is misschien ff zoeken , maar dan heb je ook wat.
mvg,
Hans.
Bij mijn Corsa C zit de zekeringenkast rechts als je ervoor staat,dus links als je achter het stuur zit Ceesie.
NB:Kijk in het Opel Corsa C instructieboekje blz.218-221.
popey
Speedy had bijna gelijk; de zekeringen zitten aan de rechterkant onder de motorkap, inderdaad onder een zwart deksel.
Bedankt iedereen voor het medenken!!
groetjes,
toepoel
