Moi.
Als ik onder de 1500 toeren kom begint het waarschuwingslampje van het oliepeil te branden. Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt.
[quote=Knuckles]bedoel je soms niet het oliedruk lampje ?
zo ja dan zou ik eerst beginnen met de oliedruk sensor te vervangen (99 v/d 100 keer het geval) is het dan nog niet weg moet je gaan kijken naar oliepomp en lagerspeling van je krukas[/quote]
Ik weet de benaming van het lampje niet precies, maar het kan het oliedruklampje wel eens zijn.
Maar zo'n oliedruksensor vervangen, is dat een hele onderneming of denk je dat ik gelijk terecht kan bij de maker?
het vervangen van zo'n sensor is erg simpel je kan er niet altijd even makkelijk bij (op een brug is makkelijker)
ik weet nog dat die bij opel op de oliepomp zit weet alleen even niet meer of hij aan de achterzijde of voorzijde van het blok zit
de sensor is in elk geval te herkennen aan een aansluiting met 1 draad ergens onder op het blok achter de krukaspoelie
Inderdaad eerst oliedrukzender vervangen en tevens kijken of de draad niet ergens tegen het blok schuurt.
Oliepompen gaan nagenoeg nooit stuk. Wat wel vaker voorkomt is dat de overdrukkogel soms blijft hangen.
Deze kun je schoonmaken. Net achter de onderste krukaspoelie zit een plug. Sleutelmaat 22 mm. Deze verwijderen. Hierachter zit een veer en een kogel. Alles goed reinigen en weer monteren. Probleem is dan meestal opgelost.
Gr.
Knucklesbuild
speed705 km
