hier rijdt auto normaal en trekt ook NORMAAL op. Eens op autostrade rond 110/120 schokt hij af en toe alsof er een vuiltje in de brandstof zit. Nog niet uitgelezen, komt pas donderdag binnen. Geen lampje licht op voor motorstoring, geen enkel.
deze foutcode heeft te maken met de vergelijking tussen 2 sensoren te weten krukassensor en pompassensor (zit in br.pomp)
kan dus krukassensor zijn / pompassensor (is los te v.v) / of bedrading!!
Heb nu 1 keer meegemaakt dat het stuurapparaat de boos doener was. (bovenop het kleppendeksel)
succes ermee , peter
waarschijnlijk probleem met de EDU (achterkant motorblok)
even uitlezen kom je foutcode overstroomklep tegen dan weet je het zeker (niet altijd foutcode)
is trouwens te repareren.
p.fenslagebuild
speed1.330 km
