op het werk heb ik een astra staan deze krijgt te veel benzine het co wat normaal 0.38 moet zijn isnu 12.00 lambda waarde o.61 ik heb de benzine druk gemeten 0.8 ecu uitgelezen geen foutcodes lambdasensor verv.dis ontsteking (omdat hij stottert bij constante snelheid en bij optrekken soms) ecu van andere auto geprobeert map sensor , injectiehuis compleet met injector e.d bedrading gecontroleerd! heeft iemand een idee wat dit is? vr gr abel
inlaat spruitstuk pakking niet lek??
heb je de ecu gewoon even gewisseld? normaal gesproken kan dit niet ivm de startblokering...als de wagen op contact staat moet je controleren of de o ring onder de injector niet toevallig lek is en daardoor het smoorklephuis vol gooit met benzine.
Opeltjebuild
speed41.975 km
