Opel astra g: VEEL vocht in koplampen opel astra
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
hallo, ik heb een opel astra 2.00 16v sport en sinds 2 maanden last van veel condens en vocht in me auto. mijn matten zijn helemaal zeikesnat. en als ik mijn verwarming aanzet komt er alleen maar stoom rook uit. wie weet wat dit kan zijn en waarmee of hoe ik het kan oplossen?? alvast bedankt
vaag82
Waarschijnlijk zit de plastic plaat boven het interieurfilter niet goed. Interieurfilter vernieuwen/drogen en de plaat goed in de gleuf doen zodat regenwater naar zijkanten wordt afgevoerd.
Succes
Hansvandorp 2.235 km Reageer
ja dacht ik eerst ook aan. maar en dit was ik even vergeten erbij te zetten. maar mijn koelvloeistof is altijd zo leeg ma in ieder geval alvast bedankt.
vaag82 Topicstarter 55 km Reageer
Dat je veel vocht/condens aan de binnenkant hebt zitten en je reservoir van je koelvloeistof altijd leeg wil zeggen dat je kachelradiator defect/stuk is.
De kachelradiator zit binnen in je auto laag onder in je middenconsole. daarom zijn je matten ook nat en de condens die voor tegen je ruiten zit is ook vettig.
jup, klinkt als je kachelradiateur.
erg intensief om te vervangen..
check eerst eens je slangaansluiting vanuit je motorruimte, bij het schutbord onder je raam zegmaar
''hopelijk'' daar lek of poreus zodat het water naar beneden via de slang drupt, zo je cabine in.
[quote=roygsi]jup, klinkt als je kachelradiateur.
erg intensief om te vervangen..[/quote]
Wel nee, binnen het uur gepiept. Middenconsole eruit, 2 steuntjes van het dashbord weg en de bak onder het radiateurtje losschroeven. 2 Borgveertjes er uit trekken en voila............
Gr.
Trouwens Vinnie: ik dacht dat je een vraag over vocht in de koplampen had...........
Petje57 16.825 km Reageer
