vraagje;
na verloop van tijd tijdens een langere rit loopt de motor warm, dit kan ik onderweg flink verminderen door de kachel vol op warm te zetten, maar ja..........
Water blijft op peil, maar twijfel of de radiateur inwendig verstop zit.
Maar ook de ventilator zag ik niet draaien met contact aan? , Of moet de motor daar voor draaien?
Er zitten 3 draden aangesloten op de ventilatormotor en vanonder op de radiateurbak zit ook een aansluiting met 3 draden en aan de cilinderkop ziten ook een paar temp. sensors, maar weet verder niet hoe dit werkt of te controleren valt. Zekeringen zijn ook goed.
Wie weet hier meer van??
m.vr. gr harry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
als de motor op temperatuur is even voelen of de dikke slang die naar de bovenste aansluiting op de radiateur ook goed warm wordt.
als dit niet het geval is, is de thermostaat stuk.
