Opel omega 2.0i: wat nu?
Bouwjaar: 1992
Hoi, ik heb het volgend probleem met mijn auto,
Onderweg is mijn auto ineens gaan staan, hij haperde 2x en dat was het helemaal niets meer. Het lijkt erop dat de auto weer wil aanslaan maar hij pakte gewoon niet meer, we zijn afgesleept naar de opel dealer, deze vertelde mij dat het de krukas sensor zou kunnen zijn of het besturings systeem en vooral dat laatste zou veel geld gaan kosten wat de auto niet meer waard is. Ik heb de auto meegenomen en eerst de krukas sensor vervangen, totaal geen verbetering, daarna heb ik ook de computer vervangen. Eerst gebeurde er niets maar door lang door te starten en te pompen met het gaspedaal sloeg hij aan, liep erg beroerd en alleen door te pompen bleef hij dus lopen, heel onregelmatig met veel gerook, lawaai en gestink en liep niet echt op in de toeren, het was meer een soort gepruttel. Veel geplof wat er volgens mij op lijkt dat het een ontstekings probleem is( niet op tijd of zo). Heb wederom de dealer gebeld en het verhaal uitgelegd, deze is alles behalve behulpzaam helaas, geeft erg weinig info los, alleen ik moest er maar mee langskomen wat ik ook vast en zeker zou doen als ik er het geld voor had. Ik heb zowel de sensor als de computer van een demontage bedrijf weggehaald, de codes etc komen overeen met het oude materiaal.Wie heeft er een idee wat het nu nog kan zijn en wat ik eraan kan doen? anders ben ik genoodzaakt de auto naar de sloop te brengen helaas. bougies vonken en krijgt ook brandstof.
Alvast bedankt
Michel W-N
70 km
ik denk krukas sensor, als die stuk is dan vonk hij wel maar op het verkeerde moment
Is de tandriem niet een tandje versprongen????
Toch nog steeds de sensor? kan de riem zo maar verspringen dan? hij lijkt mij voldoende spanning te hebben maar het zou natuurlijk kunnen, hoe kan ik dit het beste controleren?
gr. Michel
Michel W-N Topicstarter 70 km Reageer
Ben met de omega inmiddels weer naar de dealer geweest en op nieuw laten afleze,. de storing was verholpen, maar de auto loopt nog steeds niet, daar werd gezegd dat de vonk heel zwak was en ik moest zoeken richting de verdelerkap, deze gedemonteerd, was inderdaad erg versleten, nu heb ik hem vervangen incl rotor maar nog steeds een hele zwakke vonk en de auto doet verder nog niets, morgen de bobine maar eens vervangen denk ik, werkt dat niet dan ook maar eens kijken of hij nog op tijd staat dan. verder nog suggesties? begin er wanhopig van te worden, 4 dagen lang fulltime sleutelen en r komt maar geen verbetering
Het gebeurt nog wel eens dat de aansluitingen op de bobine doorroesten. Deze zit nl. half onder de accubak gemonteerd met de aansluitingen naar boven, zodat hier makkelijk water en troep in blijft staan. Verder komen bougiekabels ook nog wel eens voor. Succes.
Averdonk 10.750 km Reageer
Mensen, bedankt voor de info. Na de bobine te hebben vervangen loopt hij weer, eerst op 3 poten, daarna een bougie kabel vervangen en hij loopt weer als een zonnetje.
Groeten Michel
