Opel Omega: waterlekkage
Bouwjaar: 1999
Deze week tijdens de regenbuien opnieuw water in de auto gekregen. Het water komt rechts-voor in de auto, ter hoogte van de voeten, de auto in. Kan niet achterhalen waar het vandaan komt of hoe je daar bij komt. Het water komt van buiten, maar waar precies vandaan? Carglas heeft de voorruit getest, die is dicht.Mijn garage kan niet vaststellen wat het is of hoe je de lekkage moet stoppen. Wie weet wat ik kan doen?
Jack4790
Volgens mij zitten er op de onderste hoeken ook gleuven waar het water door kan lopen naar beneden... zitten die niet verstopt?
MartijnGR 5.620 km Reageer
afwatering paravan verstopt??
groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
ik had hetzelfde was bij mij afgevoerd water van de airco rechts bij het voorwiel zit een opvangbakje met een afvoerslangetje dat door het de binnenkant van het spatscherm gaat deze zat bij mij helemaal dicht met vuil waardoor het water van de airco naar binnen liep ( en behoorlijk veel)
