Opel Astra: Wat voor kleppen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: C1.4NZ
Wat voor kleppen zitten er in een C1.4NZ motor, zelfstellende of die manueel gesteld moeten worden.
Als ze handmatig gesteld moeten worden wat is dan de maat waarop ze afgesteld moeten worden?
jaro58
230 km
Het is klepstoters en zijn onderhoudsvrij m.a.w. hydraulisch.
En je stelt deze vraag omdat ze tikken/lawaai maken neem ik aan.
Hoi Hans,
bedankt voor je antwoord, het klopt dat ze wat tikken.
Het is op dit moment een zachte tik maar voordat het erger zou kunnen worden wil ik er toch eventueel wat aan doen/laten doen.
Sorry voor het late antwoord, het mailtje met de berichtmelding was in mijn spambox terecht gekomen.
jaro58 Topicstarter 230 km Reageer
Jan op tijd olie verversen laat de nokkenas en tuimelaars langer leven . Doe er anders eerst een halve liter ATF bij om de olie wat dunner te maken . Als je wilt kijken of er al schade is aan de as en of tuimelaars het is zonder ingrijpende handelingen te zien door het kleppendeksel weg te nemen . Ook kan je met wat handigheid een of meerdere tuimelaars bekijken. Op het glijvlak een dwarse groef is afkeur. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
