Opel Vivaro: water in achterlicht
Bouwjaar: 2004
bij een vivaro hebben wij reeds de beide achterlichten vervangen omdat er 10 cm water in stond , en nu heeft het linker achterlicht dit terug . Iemand een idee ?
Ik vind toch dat ze tegenwoordig geen lichten meer kunnen maken waar er geen water in zit ( astra g , vivaro , speedster )
dank
opc8275
15.575 km
al 23 jaar lid
Bij peugeot 206 kwamen ze met de tip een klein gaatje onderin de lamp te boren.Uiteraard moet het water wel aan de buitenkant kunnen weglopen.Misschien is dit hier ook een oplossing voor.
Misschien is er na te gaan waar het water wegkomt... en dat daar een probleem zit en niet in de achterlichten.
MartijnGR 5.620 km Reageer
Bij hardnekkige gevallen is het inderdaad de oplossing om een klein gaatje aan de onderkant van het achterlicht te boren.
echter in de meeste gevallen die wij hebben gehad bleek dat de kabel van de achterlichten tussen de afdichting van het achterlicht en de carosserie zat , waardoor de lekkage ontstond
Groetjes Meriva
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
