Opel Tigra: water in mijn auto
Bouwjaar: 1995
ik heb mijn kussentjes van mijn achterbank al een paar keer laten drogen, maar iedere keer zijn ze weer zeiknat, net of alle regen die er valt regelrecht onder mijn achterbank wordt afgevoerd.
heeft iemand het zelfde probleem met zn tigra?
en heeft iemand een idee wat het kan zijn en hoe ik het verhelp?
ik heb zo een vermoeden dat het iets heeft te maken met dat waterafvoergootje onder mijn achterraam.
(klinkt misschien stom maar kan iemand mij ook vertellen hoe ik die binnenkant (daar waar je achterspeakers achter zitten) er af kan halen en dr weer op, haha)
JELLENDELING
260 km
Achterbank eruit halen, in de auto gaan zitten met een zaklamp, en iemand met een tuinslang de auto goed nat laten spuiten.
(ook de onderkant) Dit moet toch te vinden zijn.
Gras 1.600 km Reageer
achterklep openen, in de watergoot waar de klep in valt zitten links en techts water afvoertjes-----deze zitten waarschijnlijk dicht.
Opeltje 41.975 km Reageer
mijn waterafvoertjes zitten niet dicht, ik ga van het weekend wel ff met de tuinslang aan de gang.
groetjes
JELLENDELING Topicstarter 260 km Reageer
Ik zou iig ff goed langs de afdichting van de achterklep kijken... Daar moet het, zou je zeggen, wel ergens langs lekken.
MartijnGR 5.620 km Reageer
die panelen waar je het over had waar de speakers achter zitten zijn vrij eenvoudig te demonteren en ook weer te monteren :-)
heb het zelf laatst ook gedaan.. je begint gewoon achterin alles los te maken en werkt dan van achter naar voren, veel zit geklikt en hier een daar een torx bout...
moet lukken! suc6
ik weet wat het probleem is het is het rubber langs het achterraam, die sluit niet goed aan.
Is dit makkelijk te vervangen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
