Hallo allemaal,
Ik ben in het bezit van een Opel Zafira 19CDTI (Irmscher uitvoering) uit 2006.
Sinds een tijdje heb ik last van water lekkage in het interieur, het komt onder de tussen console vandaan ter hoogte van het gaspedaal en af en toe ook op deze hoogte bij de bijrijders kant. Ik heb deze afdekkappen al verwijderd en zie dat het langs de leidingen (na demonteren van de kachelbak) van de kachel radiateur met de lucht van de kachel meekomt. Naar de garage geweest en die hebben niks kunnen vinden, het is ook geen koelvloeistof. De voorruit is eruit geweest en voorzien van nieuwe kit, boven in zat een heel gat zeiden ze, dus dit was het waarschijnlijk. Na een paar dagen wachten de auto weer flink afgespoten met de hoge druk, geen water meer binnen. Nu heb ik vandaag mijn ruiterwisser sproeier even gebruikt en weer wat water geconstateerd. Kan het zijn naar enige heuvels (oprit en afrit) te hebben genomen dat er nog oud water mee komt uit het kachel systeem of is er een lek in het ruitersproeier systeem (wat niet te volgen is onder de motorkap. Alle afwatering gaatjes en condens afvoer zijn ook allemaal gecheckt bij de garage, zijn allemaal open. Onder de motorkap is alles losgeweest bij de voorruit, is ook allemaal droog. Het loopt ook niet via het groote gat het kachelsysteem in. Ik sta voor een raadsel, iemand enig ervaring hiermee en wat ik nog zou kunnen checken.
Alvast bedankt,
Groetjes Bas
