dat hangt er van af wat de klachten zijn.
als de waterpomp bijvoorbeeld niet goed meer werkt dan wordt de motor snel teheet want er is geen doorstroming meer.
als je dan aan de slangen voelt is de eene warm en de andere koud.
maar als je geen klachten hebt is er niks aan de hand.
mijn klachten zijn dat de motor te warm word.... wanneer ik 150 rijd op een warme dag (30 graden) koelt de motor niet en blijft de temperatuur stijgen tot aan het rode.... Alles slangen worden wel warm maar vermoed dat de doorstroming niet snel genoeg gaat. Wanneer de auto stationair loopt kom er bijna geen vloeistof in het reservoir, pas wanneer ik gas geef begin het te stromen in de reservoir en alleen uit 1 slang (de bovenste) ipv 2 (die gekoppeld is aan de radiateur)
Radiateur reeds vervangen, temperatuursensor vervangen, thermostaat vervangen en koppakking is het ook niet.
Vandaar mijn vraag hoe kan ik testen of de waterpomp stuk is? Is nl. een redelijke klus om deze te vervangen.
lijkt me sterk dat een pomp niet voldoende verpompt, dan zou het schoepenrad dusdanig beschadigd zijn dat het zoveel minder verpompt.
Ik heb een keer een kapotte pomp gehad, maar dat was de poelie die stuk was (schijf eraf). Verder kan ik me voorstellen dat een lager naar de knoppen is, maar dat merk je ook wel aan de loop van de D-riem.
Maar hoe te testen? Mijn ervaring is dat dit type motor meer dan voldoende koelcapaciteit heeft, ik zou hier niet in zoeken.....
groetjes jan.
