Opel CORSA: Waterpomp
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: A12XER, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 51
Ik heb een kleine lekkage bij de waterpomp. Deze week word de waterpomp vervangen. Kan ik hier mee doorrijden als ik het vloeistof niveau in de gaten hou?
De corsa heeft geen temperatuurmeter.
Is een waterpomp makkelijk zelf te vervangen? Ik heb minimale technische kennis.
Groet,
Pieter
pieterhc
110 km
al 9 jaar lid
Doorrijden is altijd een risico , het kan goed gaan , maar ook in 1x hellemaal mis gaan.
Gezien de opmerking , minimale kennis , zou ik het laten doen .
Bij dit type zit de waterpomp volgens mij bovenaan in het midden onder de motorsteun , je moet redelijk wat demonteren om er bij te komen.
Motorsteun los , dus wel een krik nodig om de motor te ondersteunen , een speciale tang om de slangenklemmen los te maken , er zijn meerdere manieren ook met gewoon gereedschap , om deze klemmen los te krijgen , maar als je geen sleutelervaring hebt , zou ik het laten doen .
kaleido 1 158.890 km Reageer
Dan laat ik de auto maar even staan. Dinsdag gaan ze de waterpomp vervangen. Dus geen klusje om zelf te doen.
pieterhc Topicstarter 110 km Reageer
