beste techneuten. ik zit met een probleem.
corsa 1.4 uit 2008 heb koppakking laten vervangen , maar hij bleef water verliezen. zelf kop eraf gehaald en laten vlakken. uitlaat droog/ geen water bij olie meer , maar na even te hebben gelopen drukt hij het water uit tankje temp. lampje gaat branden en er kan zo 11/2 l water bij. wordt ook behoorlijk heet. heb nieuwe zender en thermostaat gezet. ook pomp er weer afgehaald(ziet er ook keurig uit en draait niet om asje.)
lijkt ook laat aan te jagen ( of mischien niet altijd aan te slaan .iemand een goede raad of tip?
