Hallo
Heb hier een corsa waarvan de snelheidsmeter de toerenteller en temperatuurmeter wegvallen en accu lampje en tractioncontrole lampje gaat branden. In Motormanagment zijn dan de volgende foutcodes -U2108 Canbus Funktionerings storing
-U2107 Candatabus centrale elektonice eenheid regelapparaat communicatiefout
-U2104 Canbus Funktionerings storing
-P1615 Regeleenheid programeer hardwarefout
-P1616 Regeleenheid programeer hardwarefout
en in de centrale elektonice eenheid de volgende foutcodes -U2105 Communicatie met motorregeleenheid gebrekkige communicatie
-B1485 Klem 61 Onderbreking
Alle massa punten al schoon gemaakt. Dynamo getest is goed. De centrale elektronice eenheid is al vervangen. De stekker achter de tellerklok gecontroleerd.
Als je een uurtje wacht en auto opnieuw start is er nix aan de hand kan 2 weken goed gaan en dan heeft die het weer1 malig.
Herkent iemand dit probleem of heeft iemand enig idee wat het kan zijn.
Vlgs mij haalt hij de signalen die wegvallen uit zijn motorstuurapparaat (welke van een z18xe regelmatig stuk gaan) en zend ze via de bcm naar je instrument....
Kun je als het probleem zich voordoet wel in de motorecu komen in de datalijst om te kijken of de signalen wel ontvangen worden, en dan in je bcm kijken of ze daar ook weer binnenkomen etc...Anders via een schema gaan meten of je de signalen binnenkrijgt is de andere optie.
Succes
