Opel Astra: Welke maat remleiding?
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: x16sz
Ik moet mijn remleidingen vervangen achter van mijn astra f voor de apk maar welke maat zit er onder?
zodat ik nieuwe kan bestellen.
Gr Thomas
Thomasharms96
830 km
al 14 jaar lid
Wat dacht u dat u dat eens opmete met een schuifmaat , niet te gemakkelijk doen kan 5mm zijn maar ook 6
jan5047 25.885 km Reageer
Heb ik gedaan kom uit op 5 mm uitwendig
Maar als ik internet afspeur voor remleidingen kom ik tegen inwendig 5 mm en uitwendig 6 mm.
Thomasharms96 Topicstarter 830 km Reageer
Als u 5mm opmeet is het dus 5mm meet effe op verschillende plaatsen
Naar mijn weten is 5 mm gebruikelijk . Origineel is het 4.75 omdat de standaard nippels niet bruikbaar zijn .
Opboren gaat niet zonder speciale boren dus ook deze vernieuwen.
Iedere werkplaats heeft wel zo'n trompset om de leidingen te maken . Handig is om de leiding naar voorbeeld te buigen. Nippels niet vergeten en monteren maar .
Neem wel een leidingsleutel bij demontage of bij nood een griptang !!
Kijk ook eerst of de ontluchting- nippel wel gangbaar is . Bij niet iedere auto wordt de vloeistof om de 2 jaar vervangen.!
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
