Opel Corsa: werking wastegate
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,3 cdti
Heel vreemd na start loopt de 1,3 cdti goed, echter na wat gas te hebben gegeven loopt die heel slecht, lijkt wel of die op drie of twee cilinders loopt.
Motor blijft dan vermogensverlies houden alleen als je volgas en flink doortrekt heeft die weer vermogen laat je het gas weer los loopt die weer slecht. Inmiddels de wastgate gecontroleerd en de EGR klep gereinigd wat kan de oorzaak zijn van dit probleem?
hanseaton
700 km
Nokkenassensor is niet de oorzaak.
hanseaton Topicstarter 700 km Reageer
Eindelijk de oorzaak gevonden, blijkbaar verstopte of vervuilde diesel injectoren van deze opel corsa 1,3 cdti bj 2005 met Z13DT motor. Door plaatsing van een goede set injectoren is het probleem opgelost. Door deze storing heb ik een nieuwe temperatuurzender en een commonrail over en vier injectoren die gereinigd moeten worden.
[url=http://postimage.org/image/e9axcsur3/][img]http://s3.postimage.org/e9axcsur3/IMG_05...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/knj9pucvr/][img]http://s7.postimage.org/knj9pucvr/IMG_05...[/img][/url]
