Opel Vectra: wie weet hoe je de ramen eruit krijgt?
Bouwjaar: 2000
hoi ik krijg de voorportiers zijraam niet eruit... iemand tips?
elroy2668
190 km
hoi,
STEEN... ;^)
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoi fatsoenlijk antwoord?
Ramon
hoi,ramon
geintje maar...
paul,
Is wel goed hoor ;)
Maar heeft iemand even een oplossing op deze vraag zodat we niet het hele topic verkloten.
Ramon
Ik denk de rails die t raan naar beneden geleid los maken dan kun je misschien t raam iets kantelen waardoor je m eruit krijgt.
Willem
klopt willem.
maar als je het zooitje weer in elkaar zet LET HEEL ERG GOED OP dat je raam aan bijden kanten weer in de gelijders zit.
Dit is niet moeilijk, maar je moet wel precies weten hoe je het doet:
Als het venster dicht is, zie je in de bovenste horizontale geleiderail een rubber stopje, dit tik je er eerst uit...
Dan kijk je aan de zijkant onderaan het portier, daar zie je een boutje, dit schroef je los, dit is om de verticale raamgeleider te lossen.
Daarna draai je het venster half open en los je de twee boutjes van de bovenste horizontale raamgeleider..
Nu draai je het venster in zijn geheel rustig naar beneden, je zult zien dat het venster schuin zakt.
Als je alle raamrubbers hebt verwijderd, zul je het venster er vanaf de buitenzijde voorzichtig schuin uit kunnen trekken.
Monteren gaat in de omgekeerde volgorde, let erop dat bij het terug monteren, alle geleiders in de rails terug geschoven worden. Je raam moet soepel sluiten, voel je weerstand, dan zit een geleider (meestal de onderste) niet goed in zijn rail..
Suc6!
dank je
elroy2668 Topicstarter 190 km Reageer
