Opel vectra 1.8 16v type b1: wiellager ?
Bouwjaar: 1995
hoi
nog even een vraagje
af en toe hoor ik achter een aanlopende geluid
meestal bij een vaartje of 60 km
als ik de rem licht intrap onder het rijden blijft het geluid
gewoon bestaan.
als ik de wagen opkrik en aan de wielen draai
valt het wel op dat rechterwiel zwaarder draait dan de
linker wiel.
tevens voel ik totaal geen speling in de lagers
iemand een idee
gr ron
scirocco60
365 km
al 23 jaar lid
kan van alles zijn....maken de banden geen lawaai?
Opeltje 41.975 km Reageer
hoi Opeltje
er zitten good year club banden op
185/70/r14
verder vind ik de banden wel luidruchtig
binnen in de auto
verder heb ik de banden nagelopen
als er geen hobbel in zit. dat krijg je meestal
als het canvas van binnen stuk is
maar niks gevonden
bij een bepaalt punt van het wiel komt het geluid naar boven
dus je zou zeggen dat er iets ovaal is
gr ron
scirocco60 Topicstarter 365 km Reageer
wij noemen de banden wel eens cuppend....dit houd vaak in dat de binnenkant van het loopvlak niet meer mooi vlak is en lawaai geeft...komt helaas vaker voor bij vectra.
Wat je Evt. kunt proberen is ff de banden van voren naar achteren te verwissellen.(mits profiel van de banden nog "goed" is.
Mvg General Motors
oke
zal de boel eens om draaien
bedankt allemaal
gr ron
hallo allemaal
het heb even geduurd
vandaag twee nieuwe achter banden er op laten
zetten.
en ja hoor het geluid is gelukkig weg
vond het wel zonde op de banden zaten nog zeker 5 mm profiel
diepte op.
maar ja die enorme herrie is ook niks.
bedankt allemaal.
gr ron
