Opel Meriva: Wiellagers of i.d.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8v
Beste Part. pro's,
Helaas, maar daar zijn we weer!!
Het volgende, Bij de vorige berichten over zoem geluiden was het idd een kogellager probleem, deze laten vervangen en wat blijkt nog geen twee weken later komt er een versnelde licht bonkend geluid van aanlopen boven drijven net alsof ik wederom een ovaal wiel heb of een stukke wiellager. het geluid versneld of vertraagd naar mate van snelheid. Het geluid is harder als de auto een tijdje heeft stil gestaan (koud) en geeft een voelbare trilling door het stuur.
Heb ondertussen ook 4 nieuw banden aangeschaft (omdat dat ook het probleem kon zijn volgens de dealer) banden waren duidelijk aan vervanging toe.
Maar Helaas !
Heeft iemand een suggestie, kan een kapotte wiellager voor invloed hebben gehad op de lager achter (onbalans of i.d)
Kan een gebalanceerde band ook nog problemen geven?
Alvast bedankt voor jullie schrijven en advies,
Gr. Joe
Joe5493
440 km
beste Joe,
geluiden zijn via de PC moeilijk te verklaren , maar zit het geluid voor of achter?
het kan bijvoorbeeld een homokineet koppeling zijn van 1 van de aandrijfassen.
Ik weet niet hoe erg het wiellager er aan toe was, maar dat kan van invloed zijn geweest op de homokineet koppeling,
die wat extra op z`n donder heeft gehad.
lokaliseer eerst waar het geluid vandaan komt.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Lijkt voor te zitten gezien de trilling in het stuur.
Ik zou toch even na laten kijken of er ergens speling zit, wel zo veilig.
Oiram.
Wielophanging goed inspecteren. Wordt het geluid tijdens het maken van een bocht ook erger? Dan zou ik denken aan een aandrijfas.
Beste ...,
Het geluid wordt niet harder als ik een bocht door ga zo ook het trillen in het stuur wordt niet meer of harder.
Het geluid zelf ( even reagerend op het bericht van Hans) klinkt als je met je vuist zacht op de tafel dreunt en dan versneld, wiellager was behoorlijk stuk (hard geluid, bonken, zoemen, bocht en rechtuit en werd per dag steeds erger) . Ga morgen weer even op onderzoek uit met mijn broer hij even rijden ik kruipend door de auto want zelf sturen en luisteren werkt niet weet nog steeds niet goed of het voor of achter is, heb een vermoedde dat het achter zit. gr. Joe
Joe5493 Topicstarter 440 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
