Opel Vectra: wil niet starten
Bouwjaar: 1993
hallo ik heb een probleem met de opel
hij happert stottert en slaat soms af onder het rijden
en als ik dan stil sta slaat hij af en wil hij niet
meer starten.
wie kan mij helpen?
ik heb de lambda sonde en krukas sensor al vervangen.
bij het uitlezen van de comp kunnen ze niks vinden.
ben ten einde raad
johan5553
165 km
Wat voor motor zit er in??
Willem
er zit een 2.0I in
gewoon de 115 pk
johan5553 Topicstarter 165 km Reageer
Brandstof pomp relais
Willem
Of brandstofdrukregelaar, luchtmassameter, bobine, bougies, bougiekabels. Kan ook bekabeling tussen computer en voornoemde onderdelen zijn.
oldford 117.985 km Reageer
Ik begin met brandstofpomp relais omdat deze "Meestal" het probleem veroorzaakt.
En deze ook geen storing doorgeeft.
Willem
