Opel Vectra: x20DTL EGR-klep vraag
Bouwjaar: 1998
Beste mensen, ik hoop dat jullie me kunnen helpen hiermee;
In de behuizing van de EGR-klep zit een gaatje, naar de radiator toe. Hier komt ongelooflijk veel prut uit bij mijn motor. De auto rijdt verder wel goed, misschien kan er nog wel wat vermogen bij, maar kan het zijn dat dit komt doordat de EGR-klep kapot is, moet ik het zoeken in de vacuum??
Ik heb het inlaatspruitstuk er al eens af gehad en schoon gemaakt, mocht niet baten. Elke 2 weken maak ik het spul schoon, maar slangen, vin enz. zitten echt onder de derrie. Wie o wie weet hoe ik dit op kan lossen. Bij voorbaat mijn eeuwige dank!
vegadesigns
2.665 km
al 23 jaar lid
speedy; zit dat lekje dan in de klep of het huis van de egr zelf of in het spruitstuk? Of bedoel je dat je de klep samen met het spruitstuk moet kopen?
Dank voor je antwoord.
vegadesigns Topicstarter 2.665 km Reageer
Oke, heel erg bedankt voor je antwoorden. Ik zal vanmiddag eens op pad gaan.
Nog één vraagje dan; moet de klep van de EGR soepel gaan, of beetje zwaar. Ik heb geen idee, maar om hem in te drukken moet ik toch wel met een handpalm gaan werken.
Dank jullie hartelijk!
Zo goed als zeker dattie lek is, motor zit weer onder de prut......... Sloop vraagt er 160 euri's voor. Moet ik ook nog ergens aan merken dat ie lek is? Turbo heeft daar toch mee te maken? Ik vind nl. wel dat ie erg sloom is.
