Opel Vectra: xenonverlichting
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: x1,8xe
Ik heb deze week een xenonset ingebouwd eerst zonder een zogenaamde storingsonderdrukker toen gaf de Boardcomputer een foutmelding aan Dimlicht achterlicht) vervolgens heb ik de storingsonderdrukkers aan gesloten maar de boardcomputer geeft nog steeds een foutmelding aan, (Dimlicht achterlicht)
Moet ik eerst iets resetten of werkt dit gewoonweg niet?
Remco
Remco9405
1.320 km
Ik denk dat je eerst moet resetten. Haal je accuklem er anders eens voor een paar uur af.
Paste de xenonlampen er zo in of had je speciale adapters nodig? Wil ook xenon op mijn zaf.
Xenon op een vectra-B moet je direct aansluiten!!!!!!!!
Dus De Ballast direct op de stekker van het H7 lampje.
dan heb je GEEN!! storing.
Zo zit het bij mij ook!!!!
Willem
HI Willem,
dat heb ik gedaan maar na 10 minuten rijden verscheen de tekst dimlicht achterlicht op het display,
dus heb ik de omvormers er maar op gezet, maar nog steeds heb ik het probleem.
Remco
Ik heb zojuist een 75 km gereden en de hele weg ging de check niet aan......, totdat ik het grootlicht even aantikte, en een 30 tellen later kwam de vervelende check weer.
als ik de auto uitzet en de check ook uit is en dan weer opstart en de lampen aanzet is het probleem weer weg.., tot ik het grootlicht weer aan zet.
vreemd?????????
Remco
Remco9405 Topicstarter 1.320 km Reageer
Hi Hoog frequent,
Ik heb er xenonlampen met een zogenaamde ballast op zitten, t`is even een werkje om de ballasten op te hangen maar je heb wel wat!!
Remco
@Remco:
(1) storing bij grootlicht: kan het zijn dat in originele situatie bij overschakelen naar grootlicht het dimlicht uit ging? En nu niet of andersom? waardoor ander stroomverbruik optreedt dan verwacht.
(2) mijn vraag was eigenlijk of je speciale adapters noig had voor de lampjes te monteren. En zo ja welke.
Groet Richard
Ik heb:
Links:
Stekker H7 lamp > Ballast > Xenon lampje
Rechts:
ík heb een 35watt Xenonset (2x 35watt) deze mag geen storing geven als je de Starters (ballast) DIRECT op de H7 stekker zet!!
Dus geen kabelsets gebruiken!!!!!!
alleen de kabels van de H7 stekker naar de ballast en van de ballast naar het lampje
anders is er iets mis met de lampen controle kastje in je auto.
bij mij wordt ook nog netjes aangegeven als er 1 lamp niet werkt!!
schema:
[img]http://i194.photobucket.com/albums/z228/...[/img]
foto van de verlichting:
Willem
Hoi Hoogfrequent,
Het licht ging niet uit bij het omschakelen, is het mogelijk om de storing te laten negeren door de comp?
je heb geen speciale adapters nodig, als je H7 heb en je besteld hiervoor een xenonkit kun je het zo inbouwen.
Je hoeft niks aan te passen, resetten oid.
Gewoon 1 op 1 aansluiten zoals de tekening zegt.
Zo krijgen meerdere Clubgenoten van het Vectrateam.nl Nooit een melding dat de lampen stuk zouden zijn.
als je kabelsetjes, relais en dergelijke gaat plaatsen kloppen de aansluit methoden niet meer en wordt er niet voldoende stroom getrokken van de H7 stekkers, hierover wordt dus de weerstand en stroom gemeten voor het controleren van de lampen.
Willem
Hoi Willem en Hoogfrequent,
De set is aangesloten volgens het schema van Willem, maar het probleem blijft zich voordoen, het blijkt dat de xenonlampen 35 watt pes stuk gebruiken en een normale H7 55 watt daardoor krijgt de comp een signaal dat er te weinig wattage gebruikt wordt en deze denkt dat er een lamp kapot is.
Groet Remco
Remco: er zijn speciale adaptersets die het vermogensverschil (55-35W) compenseren. Ik ben er van uitgegaan dat de door jou genoemde "storingsonderdukkers" deze speciale adapterset is, maar kennelijk is dit toch iets anders. Check dit anders eerst even.
Om vast te stellen of het verschil in wattage inderdaad de reden is dat je boordcomputer een fout aangeeft kun je tijdelijk een extra lampje aansluiten op de voorzijde. In dit geval parallel aan de ballast, dus niet parallel aan de xenon lamp. Je kunt hiervoor een 21W lamp gebruiken van knipperlicht. Misschien heb je van een fietsdrager o.i.d er wel een lamphouder voor.
gewoon even een weerstand tussen de draden solderen van de goede waarde en dan tussen de stekker van de orginele h7 lamp en de balast in.
als je naar een goede winkel gaat en zegt dat je een weerstand voor 12 volt nodig hebt waar 35 watt door heen moet en 20 watt weg moet pakken kunnen zij je zou 2 goede mee geven en kosten je maar een 50 cent voor 2 en probleem op gelost.
gr tijne
ps: willem jij hebt waarschijnlijk net als ik de zwaardere set.
Dat worden dan weerstanden van 10 ohm, 20Watt.
[quote=hoogfrequent]Dat worden dan weerstanden van 10 ohm, 20Watt.[/quote]
Dat worden hele flinke weerstanden 8cm lang 2cm breed die ook nog op een plaats moeten komen om zo gekoeld te kunnen worden.
Gr. paul
[quote=Remco9405]Hoi Willem en Hoogfrequent,
Groet Remco[/quote]
Ik heb ook 35watt erin zitten en geen problemen.
Je moet er geen ralais oid tussen plaatsen.
Iedereen die het aansluit als bij mij heeft geen problemen met BC.
Is er niets met de achterverlichting aan de hand???
Willem
