Heb hier een Zafira Z18XE die volgens de klant van de een op de andere dag niet lekker loopt.
Simtec 71 uitgelezen: P0130 Lambdasonde storing in circuit Bank 1 - sensor 1 (oude fout zijn?)
Komt ook niet terug na het wissen en een proefrit.
Lambdasonde lijkt wel goed te werken, alleen staat deze contant op 0,20volt (arm)
Motor lijkt ook een wat te arm mensel te hebben want als ik zelf wat brandstof in de inlaat geef hoor je dat de motor wat beter gaat draaien. (en je ziet de lambdasonde spanning dan wel naar rijk(0,95volt) gaan.
Brandstof druk gemeten is goed.
Diverse slangen (lucht lekkage) gecontroleerd.
Zit nu zelf te denken aan een LMM maar deze geeft 130kg/uur als je even volgas geeft, en zit stationair rond de 10kg/uur. (lijkt mij toch niet slecht?)
Ik vind het een beetje zonde om een nieuwe (dure) LMM voor niets te halen.
Iemand al zoiets met dit model/type motor meegemaakt, iets bekend?
Alvast bedankt.
Oiram
Werkinstructie Nominale waarde
Motor draait stationair, op bedrijfstemperatuur
Alle verbruikers uitgeschakeld
Gaspedaal niet ingetrapt
9 ... 20 kg/h
0,5 ... 1,2 V
Betreffende klemmen:
27 (X58), 43 (X58)
