hallo
heben een zafira binnengekregen die niet meer liep
brandstofpomp defect(bekend probleem toch?)
ik heb een nieuwe pomp gemonteerd loopt weer als een zonnetje
alleen nu komt het probleem als de motor koud is start hij direct
als je een paar kilometer gereden hebt en je zet hem uit en probeerd
na een half uurtje te starten slaat hij niet aan dit gaat gepaard met hevige
blauwe rookpluim lijkt op onverbrande diesel
alles gecontroleerd op een lekkage of iets maar niets geks te vinden
contact gehad met de leverancier van de pomp en dacht dat de nieuwe pomp
niet goed was dus weer een nieuwe pomp gemonteerd maar het probleem blijft
wie kan mij helpen??
gr ruud
brandstoffilter vervangen?? niet per ongelijk benzine in de tank??
zijn de verstuivers nog wel 100% goed, als zo'n pomp versleten is kan ik het mij voorstellen dat er gruis bij de verstuivers terecht kan komen, en det vinden ze vast niet leuk..
dus:
eerst uitlezen,
brandstoffilter vv.
verstuivers laten testen.
