Opel Zafira: zafira '99 stuurbekr. werkt niet meer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
de zekeringhouder en zekering onder de motorkap zijn goed.
er komt spanning en massa op de electronische pomp.
wat kan dit zijn ?
groeten jurgen
jurgen/joost
225 km
Op hoeveel draden heb je spanning pomp moet namelijk ook en commando krijgen dat dynamo laad
miel monteur 280 km Reageer
weet je zo op welke draad dat ik dit commando/signaal moet krijgen ?
jurgen/joost Topicstarter 225 km Reageer
Ik zelf pas ook problemen gehad met de stuurbekr. Ik heb de dynamo uitgewisseld en hier mee zijn de problemen verholpen
alternator/dynamo vervangen. Is gekend probleem
jhl 57.015 km Reageer
maar eerst wel even uittesten
het probleem is opgelost! na diverse metigen de pomp vervangen.
bedankt voor de reacties
jurgen
