Ik heb Opel Zafira OPC uit 2003, 147Kw-200Pk.
Sinds enige tijd merk ik dat de auto bij de koude start, binnen naar benzine gaat ruiken . Tevens lijkt het erop dat er iets lekt voor bij de motor, uitlaat ofzo, en als ik dan wat meer gas geef is er een wat scheller geluid te horen. Na enkele minuten verdwijnt de benzine lucht en is het schelle geluid ook weg.
Dan als ik ga rijden merk ik dat de auto inhoud, dus niet goed doortrekt. Sinds die tijd brand het lampje van de motormanagement, ik heb al een keer de accu-klem losgegooid en daarmee verdwijnt het storingslampje maar er veranderd niets, na enkele dagen gaat het lampje weer branden.
Nu ben ik vandaag naar de dealer geweest en heeft de auto uitgelezen en daar kwam de storingscode E170 uit, kan ook P170 zijn, misschien dat ik het niet goed verstaan heb. Volgens de monteur was het een brandstofcorrectie, brandstofdruk probleem wat bv een slechte injector kon zijn.
Wie heeft met dit probleem ervaring, of weet wat dit kan zijn, misschien dat dit een veel voorkomend probleem is bij deze auto's. Monteur zei dat dit uit te zoeken is maar ik weet uit ervaring dat dit lang kan duren en veel gaat kosten...
Hoor graag reacties
Mvg
De oorzaken zijn legio, zoals valse lucht, defecte lucht massa meter of lambda sonde en nog veel meer.
Als je zegt dat er iets lekt voor bij de motor denk ik aan een lekke uitlaat die het signaal van de lambdasonde verstoort.
Door het lekje komt buitenlucht in de uitlaat en dan gaat de lambdasonde continue zeggen dat het mengsel te arm is.
Kennelijk wordt het lekje dicht gedrukt als de uitlaat warmer wordt en heb je minder problemen.
Kan een scheurtje zijn of misschien is de uitlaatspruitstuk pakking niet meer helemaal goed.
De uitlaat als eerste (laten) controleren op lekken.
