Opel Zafira: Zafira start niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: z22se
Zit met een zwaar probleem.
Heb kortgeleden de motor en bak gedemonteerd omdat de bak stuk was en de motor nieuwe kettingen nodig had.
Gedeeltelijk de motor dus maar gereviseerd.
Na alles weer gemonteerd te hebben liep de auto weer perfect. Maar na een paar dagen wilde ik hem smorgens weer starten, en toen deed ie helemaal niks meer.
Als ik de auto op contact zet, dan gaat mijn stuurbekrachtigingspomp al draaien. Ook de airco ventilator en radiateur ventilator gaan dan ook draaien. Accu en olie lampje op dashboard branden zwak of helemaal niet. De andere controle lampjes branden wel normaal.
Als ik de sleutel uit het contact haal, blijft de stuurbekrachtigingspomp draaien en ook de ventilatoren van de radiateur en airco ventilator blijven draaien.
Startmotor doet helemaal niets. Ook geen klik. Wordt niet aangestuurd. Heb ik gecontroleerd.
En wat ik ook vreemd vind, de auto is ook niet meer uit te lezen via obd2.
Dit alles was voor die tijd geen probleem en kon ie ook gewoon worden uitgelezen.
Wie heeft dit probleem ook gehad en nog beter, WIE WEET HIER EEN OPLOSSING VOOR.
Guus68
115 km
Ik zou om te beginnen alle massa`s en plus aansluitingen eens controleren.
R_Bakker 4.860 km Reageer
Mogelijk accu te ver leeg? Mogelijk de dynamo niet goed aangesloten waardoor de accu niet word opgeladen?
Massa punten goed nacontroleren.
Zou inderdaad eens een andere accu proberen
Kabels en massapunten heb ik reeds gecontroleerd. Geen problemen.
Alle aansluitpunten stekkers enz. los gehad. Geen resultaat. Ook van de startmotor en dynamo
Ook de accu heb ik vervangen. Ook geen verbetering
Guus68 Topicstarter 115 km Reageer
